Efekt malowania specjalisty
Kamkam
Robiłem generalkę mieszkania w bloku od podstaw. Now okna drzwi wylewki itd itd i co za tym idzie gładzie a także nawet nowe ściany działowe bo stare zburzyłem. Tzn specjalista. Oto efekt malowania po 2 miesiącach i wydaje i mi się że wszytko wychodzi. Czy to się nadaje do poprawy czy trzeba malować od nowa i co może być przyczyną. Farby były z Bolixa bo takie kupil. Dziękuję
Jak specjalista zaręczy, że potrafi to poprawić to niech poprawia, jak masz to sam robić, to tam gdzie mają być poprawki trzeba na nowo po wyrównaniu zagruntować, położyć gładź, wyrównać, znów zagruntować i dopiero malować na gotowo.
Myślę, że to nie tak.
Na 99% jest to efekt niedokładnie umytego wałka. Albo korzystania ze słabo zamkniętej farby. która po prostu wyschła na ściankach albo na powierzchni, a potem ta warstewka została pokruszona i zmieszana z farbą płynną. Plus ewentualny piasek. Miałem podobnie jak malowałem swoje mieszkanie pierwszy raz w życiu. Podstawowe błędy. Jeśli jest takie coś to tylko niedziurawe rajstopy i przecedzamy farbę do czystego pojemnika.
Teraz trzeba to wszystko ze ściany delikatnie zeskrobać szpachelką. Same te brudy, nie całą ścianę! Powinno odchodzić bez problemów i nawet bez ponownego malowania ściana powinna wyglądać lepiej. Ale jeśli masz jeszcze tę farbą, to potem wystarczy jednokrotne pomalowanie wyrównanej już ściany, aby miała dobrą prezencję. Bez gruntowania. Jeśli farba inna, to niestety, jak przy malowaniu ponownym. Gruntowanie i malowanie dwukrotne.
Pierwsze zdjęcie to są bąble, albo jakieś syfy, które masz rację Retro że może to być rozbełtana zaschnięta farba. Na drugiej focie poza brakiem idealnej gładzi wszystko ok. Trzecia fota to po prostu niezaszpachlowane dziury i niedoróbka pod tym gzymsikiem. Piąta fota to nierówności, które widać tylko pod odpowiednim kątem i światłem. Szósta fota fałda na maxa, niedoróbka ewidentna i dziury, ósma fota też. Siódma ok. Ostatnia fota też dziury.
