Kamkam Napisano 12 lutego 2023 #1 Napisano 12 lutego 2023 Witam Robiłem generalkę mieszkania w bloku od podstaw. Now okna drzwi wylewki itd itd i co za tym idzie gładzie a także nawet nowe ściany działowe bo stare zburzyłem. Tzn specjalista. Oto efekt malowania po 2 miesiącach i wydaje i mi się że wszytko wychodzi. Czy to się nadaje do poprawy czy trzeba malować od nowa i co może być przyczyną. Farby były z Bolixa bo takie kupil. Dziękuję
vlad1431 Napisano 12 lutego 2023 #2 Napisano 12 lutego 2023 Czyli dopiero po 2 miesiącach to zauważyłeś?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Kamkam Napisano 13 lutego 2023 Autor #3 Napisano 13 lutego 2023 Dopiero się wprowadzam. A było malowane właśnie wtedy.
vlad1431 Napisano 13 lutego 2023 #4 Napisano 13 lutego 2023 Jak specjalista zaręczy, że potrafi to poprawić to niech poprawia, jak masz to sam robić, to tam gdzie mają być poprawki trzeba na nowo po wyrównaniu zagruntować, położyć gładź, wyrównać, znów zagruntować i dopiero malować na gotowo. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 14 lutego 2023 #5 Napisano 14 lutego 2023 Dnia 13.02.2023 o 10:45, vlad1431 napisał: jak masz to sam robić, to tam gdzie mają być poprawki trzeba na nowo po wyrównaniu zagruntować, położyć gładź, wyrównać, znów zagruntować i dopiero malować na gotowo. Myślę, że to nie tak. Dnia 12.02.2023 o 23:28, Kamkam napisał: i co może być przyczyną. Na 99% jest to efekt niedokładnie umytego wałka. Albo korzystania ze słabo zamkniętej farby. która po prostu wyschła na ściankach albo na powierzchni, a potem ta warstewka została pokruszona i zmieszana z farbą płynną. Plus ewentualny piasek. Miałem podobnie jak malowałem swoje mieszkanie pierwszy raz w życiu. Podstawowe błędy. Jeśli jest takie coś to tylko niedziurawe rajstopy i przecedzamy farbę do czystego pojemnika. Teraz trzeba to wszystko ze ściany delikatnie zeskrobać szpachelką. Same te brudy, nie całą ścianę! Powinno odchodzić bez problemów i nawet bez ponownego malowania ściana powinna wyglądać lepiej. Ale jeśli masz jeszcze tę farbą, to potem wystarczy jednokrotne pomalowanie wyrównanej już ściany, aby miała dobrą prezencję. Bez gruntowania. Jeśli farba inna, to niestety, jak przy malowaniu ponownym. Gruntowanie i malowanie dwukrotne.
vlad1431 Napisano 14 lutego 2023 #6 Napisano 14 lutego 2023 Pierwsze zdjęcie to są bąble, albo jakieś syfy, które masz rację Retro że może to być rozbełtana zaschnięta farba. Na drugiej focie poza brakiem idealnej gładzi wszystko ok. Trzecia fota to po prostu niezaszpachlowane dziury i niedoróbka pod tym gzymsikiem. Piąta fota to nierówności, które widać tylko pod odpowiednim kątem i światłem. Szósta fota fałda na maxa, niedoróbka ewidentna i dziury, ósma fota też. Siódma ok. Ostatnia fota też dziury. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
joks Napisano 15 lutego 2023 #7 Napisano 15 lutego 2023 17 godzin temu, retrofood napisał: Na 99% jest to efekt niedokładnie umytego wałka. Na sto procent jest to efekt kiepskiej jakości agregatu malarskiego....
