Pomocnik Napisano 10 stycznia 2023 #1 Napisano 10 stycznia 2023 Witam, wypoziomowaniem podłogę na strychu, położyłem co 40 cm legary 60 mm x 40 mm. Chciałbym przykręcić do nich płytę 12 mm osb-3 albo osb-4 na wkręty z drobną dylatacją między, na nie przykleić jakąś twardą izolacją akustyczną (myślałem o macie płycie z wiórów drewnianych 4mm (takie jak podkład pod panele)) i na te maty przykleić kolejną warstwę płyty osb 12 mm. Czy jest to w ogóle jakiś sensowny pomysł? Może jest jakaś inna opcja? Nie ukrywam, że zależy mi na niskich kosztach. W przesyłam zdjęcie, jak to jest do tej pory położone.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 10 stycznia 2023 #2 Napisano 10 stycznia 2023 Podłoga na legarach drewniana. Czy ten strych będzie potem ocieplany? Jeśli tak, wystarczy tylko wyciszenie, a ocieplisz połać od środka. Jeśli ma to być strych jako strych, faktycznie trzeba z podłoga zrobić porządek. Jeden z przykładów, układ warstw wg Isover. źródło -> https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/52991-cieply-strop-pod-dachem Jeszcze jest taka opcja, jak na poniższym rysunku, o ile układ warstw pasuje. To samo źródło.
