Jaka grubość styropianu na elewacji?
Pomocnik
Dzień dobry,
Chcę docieplić dom styropianem i stąd moje pytanie - jaka powinna być jego grubość?
Mam 3-warstwową ścianę i teraz idąc od zewnątrz:
  • tynk cementowo-wapienny na elewacji
  • pustak żużlobetonowy 24 cm
  • wełna szklana 5 cm
  • pustak żużlobetonowy 12 cm
  • tynk wapienny w pomieszczeniach
Chętnie skorzystam z każdej porady.
