Czym najlepiej ocieplić strop Kleina podczas adaptacji poddasza na mieszkalne?
W ramach remontu chcę ocieplić strop i zaadaptować poddasze na mieszkalne. Niestety to strop Kleina, a więc bardzo nierówny. Jak go wyrównać i ocieplić? Jeden wykonawca zaproponował wyrównanie za pomocą styropianu, drugi zaś wypełnienie nierówności keramzytem.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/12956-czym-najlepiej-ocieplic-strop-kleina-podczas-adaptacji-poddasza-na-mieszkalne
No a jaka grubość styropianu to już nie napisali
