Przekształcanie Działki
Kamil758
Witam chciałem przekształcić działkę rolną-leśną oznaczoną R i ZR w jakiej kolejności postępować i jakie wnioski czeba wypełnić i gdzie złożyć żeby przekształcić działkę na budowlaną.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
