Historia edycji
Serpher
Serpher
A czy warto dawać jedną warstwę? Miałem audyt i tam miałem wpisane 20cm 0,038. Zastanawia mnie czy jedna warstwa 0,033 15cm by była tak samo wydajna jak np 2x 0,038 15 cm. Gdzie jest granica opłacalności.
Serpher
Serpher
A czy warto dawać jedną warstwę? Miałem audyt i tam miałem wpisane 20cm 0,038. Zastanawia mnie czy jedna warstwa 0,033 15cm by była tak samo wydajna niż np 2x 0,038 15 cm. Gdzie jest granica opłacalności.
