Odnowienie korka na ścianie
Pomocnik
2 godziny temu, Pomocnik napisał:
Jaki klej do korka jest najlepszy na ścianę betonową?
To producent, a w jego imieniu sprzedawca, określa technologię i materiały. A już szczególnie w przypadku pokryć nieczęsto stosowanych.
