Wymiana zasobnika cwu.
sosek
Witam, posiadam stojący zasobnik cwu 120 ltr. chciałbym go wymienić na 60 ltr. ale wiszący, czy nie będzie z tym kłopotów i czy trzeba będzie coś dokupić ?
Czy ten stary zasobnik ogrzewany jest z kotła gazowego?Jeśli tak,to w wiszącym trzeba będzie zapewnić odpowietrzanie wężownicy ogrzewającej wodę w jej najwyższym miejscu,czyli na wejściu.
Czyli konieczny będzie trójnik i odpowietrznik automatyczny.
Tak jest ogrzewany gazem, ale nie jest wiecej pracy przy montażu wiszącego jak stojącego ?
nie powinno byc kłopotów
a dokupic pewnie trzeba bedzie rury i kształtki do ponownego podłączenie tego 60 l zasobnika wiszącego
Tak naprawdę to chce wymienić ten zasobnik bo wydaje mi się że ten co mam jest jak na nasze potrzeby za duży.Ale zaczynam się wachać i dochodzę do wniosku że zamiast oszczędzić to mogę więcej płacić, bo nawet przy małym zużyciu wody piec będzie cały czas dogrzewał wodę. Też tak sądzicie ?
Szukanie oszczędności w zasobniku jest kłopotliwe.Trudno tu pilnować pór włączania i wyłączania,choć można to powierzyć elektronice.Takie schładzanie i znów podgrzewanie zimnego zasobnika wcale oszczędności nie przynosi.Dlatego ja się tym wcale nie przejmuję i podgrzewam zasobnik non-stop.Czy to z c.o.,czy prądem.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
