Historia edycji
animus
animus
Dnia 1.08.2022 o 08:45, Damzlo90 napisał:
Dzień dobry,
W (nowo wybudowany budynek) w jednym pomieszczeniu różnica w wysokości sufitu wynosi 4,5 cm (4,25 długość pomieszczenia). Dodatkowo w tym miejscu ma być szafa na wymiar i będzie wstawiony klin górą, albo z tym sufitem trzeba coś zrobić.
A to pewne że to wina sufitu, może podłogę  trzeba nadlać do poziomu.
Dodatkowo  głównie w miejscach prowadzenia instalacji elektrycznej na tynku po starciu wierzchniej warstwy luźnego piasku wyszły spękania lub pęknięcia (kilka zdjęć w załączniku).
To wina zastosowanego materiału, który do tynkowania jeszcze się nadaje, ale  do wypełniania grubszych ubytków, czyli  bruzd  już nie.
Do głębszych ubytków wypełnianych na raz, stosuje się zaprawy wzmocniona włóknami polipropylenowymi, lub  lub innymi dodatkami, które ograniczają takie spękania wynikające ze skurczu przy wiązaniu zaprawy  takiej grubości.
animus
animus
Dzień dobry,
A to pewne e to wina sufitu, może podłogę  trzeba nadlać do poziomu.
animus
animus
Dzień dobry,
To wina zastosowanego materiału, który do tynkowania jeszcze się nadaje, ale  do wypełniania  grubszych warstw, czyli  bruzd  już nie.
animus
animus
Dzień dobry,
- ograniczają takie spękania wynikające ze skurczu przy wiązaniu zaprawy  takiej grubości.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
