Czym zaizolować posadzkę, by nie podnieść mocno podłogi?
Witam :)
Przymierzam się do zmiany ogrzewania na podłogówkę w całym domu, na parterze nie ma żadnego ocieplenia, a wylewka ma ok 12cm, pod spodem podobno jakieś żwiry. Chcielibyśmy ją skuć do zera, by zaizolować czymś podłogę pod ogrzewanie. Myśleliśmy o płytach pir 5cm, ale czy to wystarczy, a może jest lepsze rozwiązanie? Wymieniamy aktualnie okna, hst zaczyna się 2cm nad aktualną wylewką, czyli mamy do dyspozycji 14cm. Czy po odjęciu tych 5cm na płytę, 9 lub 8 wystarczy na rurki, wylewkę i panele/płytki? A może wystarczy 3cm pir? Jak państwo sądzą?
Dziękuje za pomoc :)
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
