Dzień dobry
Niedawno zauważyłem, że nie mam szyby od wyłazu dachowego.
Wymiary miejsca po szybie to około 53 na 43 cm (wysokość na szerokość).
Na kołnierzu nie ma żadnego oznaczenia, ktoś się może po zdjęciu orientuje jaka szyba tam pasuje, gdzie można coś takiego nabyć?
Zdjęcia:
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
