Okap przykręcony do płytek
Dzień dobry,
Nie mogę jak znaleźć informacji o przywiercaniu okapu (odwrócone T) do płytek. Wszędzie jest mowa o mocowaniu do ściany. Czy okapu nie powinno montować się na płytkach (nieregularna powierzchnia), tylko bezpośrednio do ściany i dopiero docięte płytki dookoła ? Omawiane płytki o okap na foto. Okap będzie trzeba o 3cm przesunąc w lewo, stąd moje pytanie
