Historia edycji
animus
animus
7 godzin temu, Zaksza napisał:
OWitam, pierwszy temat tutaj i pierwszy raz buduje dom. Wykonawca zamówił drewno na dach i wykonał konstrukcję dachu i zaczął już kryć dachówka. Moją uwagę przykuło parę elementów takich jak oparcie murłaty które unasza się w powietrzu i szpilki mocujące są schowane w środku murłaty. Fachowcy mówili że musieli prostować na łatach. Ale to jak są zamocowane to jakaś kpina.
Ścianki kolankowe powinny zostać wypoziomowane przed zamocowaniem murłat, a szpilki wydłużone, (rozmieszcza się je co 1-1,2 m, w taki sposób, żeby nie kolidowały z miejscami oparcia krokwi), przez dospawanie nowych na zakładkę 15cm spaw ciągły.
Średnica szpilek to 16 mm.
Proszę o odp czy trzeba to rozbierać.
  Średnica szpilek to zazwyczaj 14-16 mm, jest to uzależnione i od obciążeń, i od wymiarów belki murłaty.
Dach odciążyć zdejmując dachówkę.
Odkręcić łaty nad murłatami naciąć kontrłaty i je zdemontować, odwinąć membranę do góry.
co w takiej sytuacji można zrobić???
Murłaty trzeba  podlać, warstwą wyrównującą z zaprawy samopoziomującej, oczywiście  pod papą w miejscach tych szczelin pomiędzy murłatą a wieńcem ścianek kolankowych.
W miejscach  gdzie szpilkom niewiele zabrakło  nad murłatę, (brak możliwości założenia podkładek i nakrętek), można te 2-3 cm wydłutować gniazdo w murłacie umożliwiające montaż podkładki oraz nakrętki.
W miejscach gdzie szpilki są bardzo krótkie, trzeba zrobić nowe otwory w murłacie i przewiercić się widią przez wieniec, wybić lub wywiercić otwornicą gniazdo z boku pod wieńcem,  umożliwiające montaż nakrętki i podkładki, wstawić nowe szpili z gwintem z dwóch stron  i zmontować to skręcić.
Można też zastosować kotwy chemiczne.
6 godzin temu, Zaksza napisał:
 A jeśli chodzi o krokwie?
Do krokwi trzeba  zastosować złącza krokwiowe.
387122-ce29-1100x0-sc2x04_simpson-strong
Po zdjęciach powiedział, że musi to być poprawione, ale chodziło mu o łaty.
Co do łat, to łaty nie mogą być popodcinane, odcinki osłabione należy wymienić.
Do wyrównywania miejsc pod latami, należy stosować podkładki  ze sklejki o różnej grubości, w miejscach wyrównywania trzeba zastosować dłuższe wkręty, mocujące łatę, uwzgledniające grubość dodatkowej podkładki.
animus
animus
Co do łat to łat nie mogą być popodcinane, odcinki osłabione należy wymienić.
Do wyrównywania pod latami należy stosować podkładki  ze sklejki o różnej grubości, w miejscach wyrównywania trzeba zastosować dłuższe wkręty, mocujące łatę, uwzgledniające grubość dodatkowej podkładki.
animus
animus
gf-a585-xdxS-a8my_murlata-664x442-nocrop
animus
animus
Ścianki kolankowe powinny zostać wypoziomowane przed zamocowaniem murłat, a szpilki wydłużone przez dospawanie nowych na zakładkę 15cm spaw ciągły.
animus
animus
Odkręcić laty nad murłatami naciąć kontrłaty i  zdemontować, odwinąć membranę do góry.
    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony.
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
