Podniesienie posadzki o 80cm
Obecnie przy  kuchni jest wydzielone z części garażu małe zaplecze w którym sufit jest na jednym poziomie z kuchnia a posadzka niestety jest już niżej aż o 80cm.
Jak prawidłowo podnieść taka posadzkę? Aktualnie posadzka w garażu jest z bardzo grubego betonu jakies 25-30cm.
Jakiej grubości powinna być nowa posadzka i co dać pod spodem? Mam dość dużo gruzu ale zmieszanego z gazobetonem, mam tez bardzo duzo odpadu styropianu twardego - czy mogę to wszystko wrzucic pod nowy beton?
W tym pomieszczeniu jest także zejście do piwnicy i jeśli chciałbym podnieść posadze to trzeba wykonać dookoła murek do wysokości nowej posadzki - czy wystarczy to zrobić z pełnej cegły?
Jakiej wielkości jest to zaplecze? Jak będziesz chciał wykończyć tę posadzkę? może jakiś szkic...
Nasunął mi się pomysł wykorzystania tej "dziury", która może powstać ze zrobienia posadzki niejako "wiszącej" - jako miejsca magazynowego, zapewne chłodniejszego, niż szafki w kuchni... Przy schodach otwory/szuflady na przetwory, garnki, słoiki...
pomieszczenie jest małe 2,6x3m, na koniec chce dać płytki - jakis gres techniczny
uwierz, że też cos takiego przeszlo mi przez myśl ale na koncu zrezygnowalem z tego pomyslu bo mam jeszcze cala piwnice
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
