Proszę o o pomoc przy wybraniu kosiarki
Pomocnik
Moja wiedza na temat kosiarek do trawy jest znikoma. Wobec powyższego zwracam się do Państwa o pomoc przy wybraniu kosiarki, która spełniłaby moje podstawowe wymagania, które przedstawiam poniżej:
  1. zasilanie akumulatorowe lub hybrydowe,
  2. możliwość wykoszenia około 500m2,
  3. z napędem(z możliwością koszenia przy wyłączonym napędzie),
  4. możliwość koszenia na stokach o nachyleniu ok. 25°,
  5. możliwość koszenia na nierównościach,
  6. możliwość koszenia przy krawężnikach,
  7. możliwość koszenia gęstej lub/i mokrej trawy + zbieranie liści,
  8. zdolność do mulczowania skoszonej trawy,
  9. waga zespoły do 20 kg.
Za udzieloną pomoc z góry bardzo dziękuję.
Ciężko polecić konkretny model, ale warto wybierac urządzenia renomowanych producentów – mniejsze będzie ryzyko ich uszkodzenia i problemów z naprawą. Wiele kosiarek akumulatorowych wyposażona jest w funkcję mulczowania oraz w grzebienie do trawy, które automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach, więc nie ma potrzeby dodatkowego ich przycinania. Poradzą sobie też z powierzchnią 500m2 i więcej.  Jednak ciężar akumulatora wpływa na zwiększenie oporów toczenia kosiarki. Na bardzo nierównym, pochyłym terenie oraz w zakamarkach czasem najlepiej skosic trawę za pomocą kosy mechanicznej lub podkaszarki.
52 minuty temu, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał:
Jest to pewne rozwiązanie :) Można też założyć łąkę kwietną.
I to są dwie pieczenie na jednym ogniu. Mamy spokój z kosiarką i kwiaty dookoła.
Poza tym łąkę kwietną kosi się tylko raz w roku pod koniec sezonu – gdy wysiane były rosliny jednoroczne.
W przypadku wieloletnich kosi się dwa razy - najpierw w czerwcu/lipcu, potem w sierpniu/wrześniu. Pokos trzeba pozostawić na łące, aby osypały się nasiona, z których w nastepnym roku wyrosną rośliny.
Wiele osób używa do koszenia w tym przypadku tradycyjnej kosy.
Mam takową ale już się stępiła, a klepać nie umiem. Ale kosić kosą potrafię. Nie zna Pani kogoś, kto umie kosę wyklepać?
Nie bardzo rozumiem. Siano zawsze się z łąki zabierało, a trawa rosła w następnych latach nie gorzej niż uprzednio. Więc z tym pozostawianiem coś nie tak. Poza tym pozostawianie ściętej trawy skutkuje wygniciem korzeni w miejscu na którym ona leży, więc nic dziwnego, że potem trzeba dosiewać, bo robi się rzadka.
  • 10 miesiące temu...
Skorzystam z już powstałego tematu i podpytam tutaj...
Czy miał ktoś z was styczność z kosiarką elektryczną Forester 2000W? Szukam czegoś niewielkiego i niedrogiego do kilku małych trawników. Akumulatorowe niestety są dość drogie, a spalinową już posiadam i jest zbyt nieporęczna do skoszenia kilku wysepek o wielkości 3x3m.
Pytam o tą markę, ponieważ niedaleko mnie jest ich hurtownia i zapewne mógłbym wynegocjować ją w dobrej cenie.
