wąż gumowy spłuczka - muszla
pepede
Witam. Mam problem z wężem gumowym łączącym spłuczkę z muszlą. Od jakiegoś czasu zaczął przeciekać. Czy obecnie można gdzieś taki dostać albo jak inaczej to naprawić?
Po lewej stronie na zdjęciu jest muszla. Na lewy koniec tego węża jest dodatkowo założona taka obejma metalowa. On przecieka w najniższym punkcie - jest sparciały.
