za ile mógłbym sprzedać działke?
grkv
nie bardzo orientuje się w tym temacie, więc proszę o pomoc,
mam do sprzedania działkę 20 arów ziemia klasy IV , bez dojścia do prądu, kanalizacji, położona niedaleko torów i nie daleko drogi szybkiego ruchu, dojazd utwardzany, w pobliżu domy.
Za ile mógłbym ją sprzedać ? Proszę o szybką odpowiedź.
Witam dość kłopotanie pytanie szczególnie że na działce nie znajdują sie media droga jest szybkiego ruchu i tory kolejowe prawdopodobnie nie znajdzie się kupiec na postawienia domu jednak może być przeznaczona pod usługi co do klasy ziemi jest powiedzmy bez znaczenia bo działka nie będzie pewnoscią uprawiana nie wiadomo jaki byłby wiazd z drogi szybkiego ruchu i czy kiedykolwiek byłby.
Tory są około 200 metrów od działki, miedzy działką a torami jest inna działka. z drogi szybkiego ruchu jest wjazd na drogę asfaltową, niedaleko niej na drogę utwardzaną prowadzącą do działki.
Z tego co mi wiadomo pewna kobieta jest chętna na kupno za 2000 zł. To dużo czy mało?
no głośno to tam nawet nie jest, tory nie są aż tak blisko, a droga szybkiego ruchu około 300 metrów od działki, hałas zagłuszany przez drzewa, domy itp... bez poprowadzonych mediów chyba tej działki za więcej niż 3000 nie sprzedam .. icon_sad.gif
proponuje sprawdzic jak na planie zagospodarowania przestrzennego sa zaznaczone strefy ochronne dla budownictwa mieszkaniowego np. tej trasy szybkiego ruchu - o ile pamietam nie mniej niz 200 metrow.
a czy coś można postawić na takiej działce? czy tylko las zasadzić? Może lepiej zasadzić drzewa i dostać za to pieniądze? niż sprzedać ją za 2 tys. zł?
    • Witam Chcialbym zasięgnąć porady na temat ocieplenia podlogi w piwnicy. Piwnica jest sucha i nie ma w niej grzyba. Dlatego pytanie odnosi się jak to zrobić by nie zepsuć tego. Planuje ocieplić wełną mineralna lub drewnianą. Ale chodzi konkretnie co dać pod spód. Czy jeżeli dam folie nie będzie się pocić pomiędzy folia a betonem. Lub jeżeli nie dam foli będzie się pocić wełna.
    • Skąd ten wymóg 2.5-3m od kratki do wylotu ponad dach? Nie widziałem jeszcze żeby w domu ktoś miał tak wysoki komin, a niejedna osoba ma łazienkę na piętrze.
    • Cześć wszystkim, Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, które chyba nie działa do końca tak jak powinno. Chodzi o to, że jest duża różnica temperatury pomiędzy zasileniem (temp mierzona na belce zasilającej rozdzielacza), a powierzchnią podłogi - tak jakby podłoga się nie nagrzewała w pełni.   Bardziej szczegółowy opis: Mam podłogówkę wykonaną w systemie suchym. W tym celu uży te zostały płyty Sander System Standard Alu, tj. EPS300 z rowkami i aluminium. W rowkach ułożone zostało ~71mb rury PERT Wawin Kameleon (co 15cm). Na wierzch ułożony został suchy jastrych Fermacell EE20. Na jastruchy jeszcze nic nie ma, podłoga nie została wykończona. Chodząc po takiej podłodze, czuć ciepło w stopy i jest przyjemnie, w pomieszczeniu jest 20*C. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko działa prawidłowo. Jednak pirometr wskazuje, iż powierzchnia podłogi ma "tylko" 25-28*C, w zależności od miejsca w którym sprawdzam temperaturę. W miejscu prowadzenia rur 27-28*C, pomiędzy rurami 25-26*C. Ale ten sam pirometr pokazuje, że belka zasilająca rozdzielacza ma 39*C. To ogromna różnica i spodziewałbym się, że powierzchnia podłogi powinna mieć przynajmniej 30-32*C, jak nie więcej. Temperatura belki powrotnej jest ok 3*C niższa. Przepływ przez tę pętlę ustawiony jest na 2.5l. Obecnie jest to jedyna pętla, pozostałe zostaną ułożona w przyszłym roku. I może dobrze bo jak widać nie grzeje to tak jakbym się tego spodziewał.   Na ten moment nie wykańczam podłogi. Mam obawy, że po położeniu podkładu i paneli temperatura będzie jeszcze niższa - w końcu to dodatkowe warstwy, a wówczas spadnie temperatura w pokoju. Obecnie mimo "tylko" 20*C jest przyjemnie, ale właśnie spodziewałem się wyższej temperatury i możliwości zmniejszenia krzywej grzewczej po uruchomieniu podłogówki w całym domu.    Dlaczego podłoga tak słabo grzeje?
    • Może być tak jak tutaj. Od spodu jest dekielek z rączką, który się  wyjmuje i wszystkie nieczystości wypadają gwałtownie.
    • Mówimy tutaj o kominie wentylacyjnym, czyż nie?     To jak myślisz -
