Startuje kolejna edycja kampanii edukacyjnej #LepiejBezSmogu
Marki ISOVER, RIGIPS oraz WEBER zainicjowały start kolejnej edycji kampanii społecznej, która ma zwrócić uwagę na problem smogu w sezonie jesiennym. Kampania opatrzona hasłem "Radość bierze się z powietrza!" wpiera również rządowe programy na rzecz termomodernizacji i promuję ideę termoizolacji w kontekście walki o jakość środowiska i czyste powietrze.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/puls-branzy/52115-startuje-kolejna-edycja-kampanii-edukacyjnej-lepiejbezsmogu
Gość Ryszard
Troska o czyste powietrze powinna iść od góry, nie wszystkich stać na docieplenie budynków kiedy ceny na materiały budowlane idą w górę szybciej niż f...t podczas striptizu W Polsce jest jeden wielki problem, ekologią zajmują się całkowicie przypadkowi ludzie, jak zresztą w wielu innych dziedzinach. Zacznijcie myśleć o ochronie środowiska ze zrozumieniem Pozdrawiam
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
