Projekt kanalizacji - prośba o ocenę
Burito
Jestem na etapie początkowym budowy i chciałem rozplanować kanalizacji, która będzie trochę odmienna od tego co zawarto w projekcie, w związku z czym chciałem się Was poradzić.
Zmiany które chcę wprowadzić to :
- w garażu zamiast spływy na środku, wyprowadzenie pod odpływ liniowy oraz odpływ kanalizy  na prawej ścianie garażu pod dodatkowy zlew, ale to jest jako opcja przy czym zakładam, że może pojawić się problem odpowietrzenia instalacji w tym miejscu)
- dodatkowy pkt w kuchni pod oknem pod zlew, zmywarkę. Na lewej ścianie pozostawiłem odpływ lub jeśli jednak padnie na decyzję, że zlew i zmywarka będą na lewej ścianie to chciałbym aby było gotowe wyprowadzenie pod to.
- dodatkowy pion pod prysznic na piętrze przy sypialnia
- obraz.png.22ad5ce2ced8e6cbc2f221308dfffae7.pngobraz.png.67b92023d6a34ac933739a6e2dd3e056.png
- i jako ostatni pkt na prawej ścianie kotłowni pod skropliny z klimatyzacji / rekuperatora
Tutaj też przypada najdalszy pkt instalacji - łącznie ok 11,6m.
Wysokość murów fundamentowych to 105cm.
Jeśli dobrze liczę to zakładając chudziaka 10cm, i zagłębienie rury na ok 29cm ( licząc do osi i 20cm warstwę nad rurą ) i 2% spadek to powinienem wyjść z fundamentu na ok 62-63 poniżej poziomu chudziaka.
Drugie moje pytanie to w projekcie praktycznie przy każdym pionie jest oznaczone odpowietrzenie ponad dach, jednak czytając w różnych miejscach można spotkać opinię, żeby dawać jedynie odpowietrzenie najdalszego pionu.
Chciałem poznać także waszą opinię w tym temacie. W poprzednim bliźniaku, w którym mieszkałem odpowietrzenie było zrobione nawet nie przez dach, ale kratkę na ścianie bocznej umieszczoną wysoko przy samym dachu i był to jedyny pkt odpowietrzający i kanaliza działała bez najmniejszego problemu.
Prośba o ocenę i konstruktywne uwagi. W załączeniu proponowany przeze mnie plan kanalizy.
Wszelkie opinie i sugestie mile widziane.
Kanalizacja plan_dwg1.pdf
