Powstaje darmowy program budowlany
Witam, ostatnimi czasy trochę się nudziłem, a że nie chcialbym wypaść z formy, to postanowiłem stworzyć aplikację użytkową, taką która naprawdę mogła by być wykorzystywana i która byłaby całkowicie darmowa. Wybór padł na budownictwo, bo sam wiem, ile trwają te wszystkie kalkulacje i porównywanie ofert... Ta wersja która jest teraz do pobrania obsluguje tylko układanie płytek, ale też nie w 100% tak jakbym chciał, prace w każdym bądź razie trwają i niedługo pojawią się moduły malowania i innych prac budowlanych. Prosiłbym o pobranie aplikacji i poświęcenie jej 3 minut a później skomentowanie w tym temacie, czego jej brakuje i co działa nie tak jak powinno, gdy się coś tworzy samemu to wydaje się ze jest to intuicyjne a nie zawsze jest to prawda. Z góry dziekuje za poświęcony czas, tym którzy się zdecydują i prosiłbym o krytykę ale z wyjaśnieniem, dlaczego coś się wam nie podoba.
Kalkulator płytek v1.0
Kalkulator farby v1.0
Aktualizacja do wersji 1.2 jeszcze sporo nie działa ale kalkulatory działają, a w ciągu najbliższego tygodnia będzie działać myślę że już ok. 80% funkcji. Zapraszam do ściągnięcia i oceniania.
Kalkulator v 1.2
Jeśli komuś się nie uruchamiają te programy, to wystarczy ściągnąć i zainstalować javę. Tutaj link -> JAVA
Dodałem następny moduł. Tyle osób odwiedziło, parenaście ściągnęło ale komentarzy brak, wyskrobcie parę słów jak możecie.
W jakim programie to się otwiera? Pierwszy raz widzę pliki "jar"
To jest plik java. Napewno masz na komputerze wirtualną maszynę java, bo to jest wymagane przez sporo aplikacji internetowych. To sie normalnie uruchamia, jak każdy program pod windowsa, ale chodzi też pod linuksem.
Interesująca aplikacja, proponuje jednak abyś wprowadził małą modyfikacje. podałeś ilości nominalne bez żadnych odchyłek, te zawsze wystepują ( odpady, ścinki, braki , ubytki itp. itd )
Już nad tym pracuję, dziękuje za trafną uwage, przyda się więcej, później chcę wszystkie moduły zgrać w jeden program z menu. Co by się jeszcze przydało, co można policzyć wzorami matematyczniemi?
Jakby taK można było wyliczyć ilość materiałów potrzebnych do ocieplania domu i późniejsze szacunkowe koszty opłaty za ogrzewanie?
I niestety plik *.*.jar nie daje się u mnie otworzyć.
W pierwszym poście dodałem link do java machine, prosze zainstalować i będzie działać. Z obliczaniem kosztów ogrzewania będzie problem, natomiast, z samą ilością materiału oczywiście nie, taki moduł specjalnie postaram się dodać do środy. Jeżeli jest tu ktoś kto byłby mi w stanie podać informacje nt. obliczania kosztów ogrzewania to mógłbym stworzyć taki modól, potrzebna jest jednak taka osoba, jeżeli ktoś wie, to prosiłbym o kontakt.
Kolejna aktualizacja, tym razem, po prostu połączyłem wszystko w jeden program, tak będzie łatwiej, w ciągu 7 dni będzie działać pozostała część. Zapraszam do pierwszego posta.
Tematyka wplywu poszczególnych rozwiązań materiałowych na bilans energetyczny budynku jest niezwykle skomplikowana i wymaga każdorazowo wykonania analizy cieplno-wilgotnościowej. Na dzień dzisiejszy nie możliwe do opracowania modułowego na komputer dla celów ogólnodostępnych z dwóch powodów:
1. Semantyka działań podczas analizy jest skomplikowana i indywidualnie dopasowywana do każdego przypadku.
2. Analizy wykonuje się w wykorzystaniem bardzo drogich programów komputerowych.
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO BDB
www.bdb.com.pl
Znaczenie słowa semantyka:
1. dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów
2. dział semiotyki zajmujący się badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się one odnoszą
Źródło: http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=Semantyka+
To teraz powiedz, co miałeś na myśli?
Anno K
proponuje Ci liczenie proste :
1. styropian 1,1 m2 na 1 m2 ściany ( otwory oczywiście odliczamy )
grubość w cm na m3 przeliczysz bez problemu ( np. : styropian gr. 5 cm to = 0,05 * 1,1= 0,055 m3 itd)
2. Na 1 m2 przy kołkowaniu wyjdą ci 4-6 kołki , budynku niskiego można nie kołkować ale dociepleniowcy nie powinni pożałować wtedy kleju, szczególnie na te warstwy u góry
3. Klej do styropianu - nie mniej jak 4 kg/m2 , z zaciągnięciem siatki wyjdzie jakieś 6 kg/ m2
4. Siatka zbrojąca ok,. 1,2 m2 /m2 ( musisz brać pod uwagę zakłady minimum 10 cm )
5. Tynk - w zależności od wybranego rodzaju i technologii - producenci podają normy na opakowaniach i w internecie .
Warto mieć na uwadze jakąś rezerwę - 5-10 % więcej , ale to można uzupełnić w trakcie wykonywania prac , kiedy już będziesz znała "wydajność i materiałożerność " swoich wykonawców.
No i już mniej więcej - dokładniej raczej się nie dowiesz ile czego potrzeba.
no dojdą jeszcze :
- listwa startowa - po długości budynku , obliczysz sobie obwód z projektu lub z miara w naturze
- listwy do ochrony narożów - jw. z projektu lub z natury
W kwestii kosztów ogrzewania ... cóż ma na to wpływ wiele czynników, łatwo przedobrzyć . Przede wszystkim rodzaj wybranej metody ma tutaj duże znaczenie. Zwykle jednak rozwiązania tanie w eksploatacji sa drogie w wykonaniu i odwrotnie. Najefektywniejszym jest dziś pompma ciepła ale koszt jej montażu to 30 - 50 tys.zł w zalezności od powierzchni domu. Wydaje mi sie, żej kwestii najlepiej jednak skontaktowac sie z fachowcami którzy podpowiedza optymalne rozwiązanie.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
