AktywForum
sprawdź punkty
Pierwsza warstwa działówek na zaprawie cienkowarstwowej?
Czy wymurowanie przez murarza pierwszej warstwy ścian działowych na stropie z betonu komórkowego 12 i wypoziomowanie zaprawą cienkowarstwową pierwszej warstwy bloczków zamiast użycia zaprawy cementowej jest dużym problemem i wymaga to poprawy? Patrząc na wytyczne zaprawy cienkowarstwowej 1-3mm warstwy to jest problem, ale jak jest w praktyce?
Edytowano przez atiiii4 (zobacz historię edycji)
Link to postu
  • atiiii4 changed the title to Pierwsza warstwa działówek na zaprawie cienkowarstwowej?
Rozumiem, czyli nie ma powodu do zmartwień :) dzięki za odpowiedź. Chodziło bardziej o wytrzymałość takiej spoiny, której zaprawa jest dostosowana do grubości spoiny poniżej 3mm a jak jest więcej, czy nie wpływa to na wytrzymałość, ale w takim razie wszystko jest ok :)
Link to postu
