39 minut temu, anna333 napisał:Animus, na planie ze stropami jest taka sama a na inym planie jest mniejsza .A w rzeczywistosci ma 12 plus tynk 15.Chyba tylko wizja lokalna kogos z uprawnieniami.Albo pół jej wyburze.
No właśnie, na pierwszym rzucie, są inne grubości, a na drugim są zwymiarowane jako 25cm. Jak ściana ma 12cm to na pewno działowa, ale zdarzają się ściany nośne lane z betonu o gr mniejszej niż 25cm, nie będę wspominał o innych cudach jakie się wykonywało z braku materiałów na rynku.
Zwłaszcza przy klatce schodowej czasem ścian nośnych jest więcej.
A wyburzając dość sporą ilość takich ścianek w bryle budynku, lepiej poprosić na wizytę kogoś z uprawnieniami.
