Piana Tytan65
Czy ta pianka Tytan65 faktycznie jest taka dobra, że warto wydać na nią kilkanaście zł więcej?
PIANA-PISTOLETOWA-TYTAN-65-ZIMOWA-PIANKA
U mnie w sklepie 39zł, allegro 35zł.
Mój majster od ocieplenia mówi, że warto bo jest dużo wydajniejsza od innych....
2 godziny temu, animus napisał:
Nie chcesz chyba tym kleić izolację zewnętrzną?
Na łączeniach między płyty styropianu ma iść.
  • 6 miesiące temu...
