Odpływ liniowy w kabinie
Mam do wykończenia łazienkę w kształcie kwadratu 180x180, a zagwostką jest jak zrobić odpływ liniowy pod pięciokątną kabiną prysznicową.
Prosiłbym o poradę doświdczonych wykonawców,  jak najlepiej zaplanować odpływ liniowy. Czy pójść w kopertę (tu może być dużo cięcia)? czy zrobić szerszy odpływ na szerokość całej kabiny, przesunąć go pod ścianę i zrobić prosty płaski spadek? Czy może pójść na łatwiznę i kupić dedykowany brodzik?
Załączam rzut pomieszczenia. Zaplanowaliśmy płytki 60x60, które optylmalnie pasują do wymiarow pomieszczenia.
Proszę o pomoc w znalezieniu najpraktyczniejszego rozwiązania
W 3 wariancie można połączyć ze sobą dwa odpływy wzdłuż obu ścian. Producenci oferują elementy łączone na wcisk, które umożliwiają  połączenie ze sobą kilku odpływów – zarówno w linii prostej jak i pod kątem 30, 45 i 90 stopni.
fot. kessel
Choć pewnie najprościej zrobić jeden odpływ tak jak zaznaczył Pan na pierwszym rysunku.
Niewygodne i wąskie wydaje się wejście do "brodzika" o takim kształcie. Może opcja kwadratowa plus dwa skrzydła przesuwne byłaby lepsza?
2 godziny temu, KamilStarak85 napisał:
W narożniku podwójny czyli dorysuj sobie pionową niebieską kreskę z prawej strony kabiny -> patrz zdjęcie w poście powyżej
Opcja nr 2 - spadek na drzwi odpływ liniowy równoległy do progu - możesz lekko się odsunąć od progu i wtedy masz dłuższy odpływ. Więcej pomysłów nie mam
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
