Infolinia techniczna Viessmann czynna 24h
Potrzebuje informacji jak zainstalować moduł internetowy
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
