witam,
niestety w kuchni mamy tylko jeden kanal wentylacyjny, nie chce tlumaczyc dlaczego.. zakupilismy pochlaniacz na filtry weglowe, odejscie powietrza wyglada tak jak na zdjeciu, przez szafki wychodzi rura do czesci maskownicy szafek u gory, dziaisj zamontowalem tam dodatkowo kolanko 90 by powietrze kierowalo sie w strone kanalu.
teraz pytania:
gdzie najlepiej w tej maskonicy szafek umiescic kratke wentylacyjna? czy kratka powinna byc podlaczona bezposrednio do tego kanalu? w takim wypadku nie byloby juz mozliwsci by kanal sciagal czesc powietrza z pochlaniacza jesli ta moja metoda zastosowana na zdjeciu wogole w jakis sposob dziala. (w kuchni podczas gotowania zostaje dosc duzo zapachow).
kolejny problem taki, ze kanal ze sciany wychodzi w polowie w szafki, jest tam w prawdzie dystans w rofu zbudowany jest ala komin z szafek, wychodzi na wysokosci mniej wiecej tak jak zaznaczone na zdjeciu. czytalem, ze wentylacja powinna miec spadek a w tym wypadku po podlaczeniu jakiegokolwiek przewodu jest to niemozliwe. czy mozna tutaj zastosowac jakis trojnik? wtedy podlaczyc osobno kratke osobno wentylacje? czy moze po prostu wrzucic kratke luzem w maskownice? zastanawiam sie czy jak zaloze ja miedzy kanalem a droga od pochlaniacza czy nie ebdzie mi tamtedy wychodzic powietrze. moze zalozyc kratke na tej lewej czesci? tylko czy wtedy nie ebdzie kolizji w doplywie powietrza? otwor wentylacyjny znajduje sie na lewej scianie - na zdjeciu moze to nie byc zbyt precyzyjne.
z gory dziekuje za odpowiedzi
Adam
