Montaż płytek w stalowym odpływie liniowym
Przemo5936
?? przeciez nie kleisz do samej stali  powinny być  kolnierze  uszczelniające w komplecie  do tego w narozach podłoga sicana i sciana sciana stosujesz tasme  uszczelniającą , kołnierze kleisz na  hydroizolace żywiczną  lub  jakąś polimerową  i nakrywasz kilkoma  wastwami kolejnymi hydroizolacji
1 godzinę temu, Przemo5936 napisał:
Na co zamontować płytki w stalowym odpływie liniowym
Musisz użyć jakiegoś kleju kontaktowego, myślę, że SIKA 221 SIKAFLEX'u będzie dobrym wyborem
Pokaż jaki to jest odpływ... może jakiś link...
https://allegro.pl/oferta/wiper-premium-odplyw-liniowy-90-cm-niski-zestaw-10570515370?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NjBlZmIyNmMtNmI2Ny00ZjM2LWFhY2QtYWZjZjhlZDgxZjBjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9bf59a7d-e67e-4769-86e2-176b75b04436
Ok! tak myślałem... Ten klej powinie być dobry do tego celu... poczytaj dokumentację...
https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/c/sikaflex_-221.pdf
Pomyśl... dopytaj... nie filozofuj... pomyśl przede wszystkim...
I pisz po polsku, stosuj polskie literki, znaki interpunkcyjne... to, co napisałeś, przeczytaj najpierw przed wysłaniem na forum...
podczytywaca zapewne nie doczytałeś  ze autor edytował tresć  - najpierw czytaj potem komentuj
Edytowano przez marcin 1 (zobacz historię edycji)
9 minut temu, Przemo5936 napisał:
Dzięki wielkie takiej pomocy oczekiwałem. :yahoo:
OK!!!
8 minut temu, marcin 1 napisał:
autor edytował  tresc
Autor edytował treść postu #3, tuż po Twojej "wyczerpującej" odpowiedzi na niezadane pytanie dotyczące hydroizolacji... i to Twoje "najperw czytaj potem odpowiadaj" właśnie do Ciebie/siebie powinno być  skierowane...
Tak że, kolego marcinie 1 - pamiętaj
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
