Wywietrzniki akustyczne - Wasze doświadczenia
Jakie są Wasze doświadczenia dot. wywietrzników akustycznych.
Na stronach producentów podane są informacje o wyciszeniu nawet 40+ db, ale jakoś jestem nastawiony dość sceptycznie do idei, że szpara przepuszczająca powietrze może być aż tak wyciszona. Niby w jaki sposób?
Pytanie też, w jaki zakresie wycisza te 40 + db (dźwięki niskie, wysokie).
