stodoła na warsztat
Witam serdecznie !
Mam mały problem – posiadam stodołę drewnianą ( otrzymana w spadku – testament) , która u notariusza zgłoszona jest jako obiekt przeznaczony do rozbiórki ( w nadzorze budowlanym jeszcze nie zgłoszona) .
Chciał bym rozebrać tą stodołę , a w jej miejscu postawić budynek murowany (o wiele niższy – około 4m wys.)
Nowy budynek będący dokładnie tej samej szerokości i długości (utrzymany w świetle) .
Czy tego typu zmianę muszę zgłaszać w nadzorze i starać się o pozwolenia ? robić projekty itp. ???
Jeśli tak , to w jaki sposób można uniknąć całej procedury kosztowo papierkowej ???
Proszę o pomoc !!!
Stodoła na warsztat może być byle nie była powiązana z gruntem np.na kołach podnieść ją na wysokość nawet 20cm i gotowe
jedynie jest problem czy konstrukcja wytrzyma podczas podnoszenia. Jak będzie warsztat czy nie zapali się.
Proszę o pomoc !!!
Ja widzę takie rozwiązanie, że powinieneś zbudować ten budynek wewnątrz stodoły. Wystarczy że wymurujesz ścianę 3m wysokości. Zrobisz strop drewniany i wyremontujesz dach oraz to co jest powyżej 3 metrów. Będziesz miał dodatkowo stryszek na warsztat lub składzik. Należy napisać opis zamierzenia dodać rysunki dokument potwierdzający stosunek własności. Ja bym to nazwał rewitalizacja zabytkowego budynku stodoły. Należy uzasadnić że przestrzeń składowania przenosi się na piętro aby zwolnić pater na cele gospodarcze lub usługowe. To może wyjść bardzo fajnie tylko się nie wolno załamywać a pisać pismo jedno za drugim łazić codziennie do urzędu żeby mieli Cię dosyć. Procedura zgłoszenia ma bardzo dobrą cechę, że jest pozwolenie ważne jeśli urząd przez 30 dni się nie wypowie na piśmie. Jeśli coś mają przeciw to się przeciągnie. Najgorsze jest to czekanie ze świadomością, że to pismo leży w stercie innych i dojrzewa. Jak skończysz budowę to następuje odbiór robót dostajesz prawo użytkowania i wtedy trzeba wystąpić z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania budynku z inwentarskiego na usługowy. Jeśli tam ma być warsztat. Przeoczyłem coś ? Dasz radę jeśli ta stodoła się nadaje do tego. Wyślij mi zdjęcia to ci powiem. oxy74.maupa.o2.pl
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
