Przepustowość odpływu liniowego była kluczowa przy jego wyborze
Przy doborze prysznicowego odpływu liniowego skupiliśmy się na przystępnej cenie zestawu i dobrej przepustowości syfonu (była ważna, bo zaplanowaliśmy dużą deszczownicę i bicze wodne) - mówi Jola, Członkini Klubu Budujących Dom, która odpływ liniowy zamontowała w 2020 r.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/96115-przepustowosc-odplywu-liniowego-byla-kluczowa-przy-jego-wyborze
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
