Zaloguj się, aby obserwować
Reksio
ZBROJENIE
Mam pytanie,gdzie kupię tanio zbrojenie pod fundamenty,byłem w kilku centro stalach ale te ceny mnie przerażają,proszę o pomoc?!
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Najtaniej jest kupić stal już na cały dom dokupowanie późniejsze w mniejszych ilościach jest nieopłacalne jedynym rozwiązaniem byłoby zrzeszyć się z innymi którzy budują i kupić w hucie .
Udostępnij ten post
Link to postu
Ciekawe czy można by "się zrzeszyć" z jakimś deweloperem. Trudno znaleść te 10 czy 12 osób w okolicy które budują w tym samym czasie i akurat potrzebują zbrojeń.
Udostępnij ten post
Link to postu
to zależy skąd jesteś może masz jakiegoś znajomego który w pobliżu kielc będzie się ładował lub rozładowywał lub będzie przejeżdzał przez kielce i Ci zabierze przy okazji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam pytanie,mam kilkadziesiąt prętów fi 12 o wymiarze 8,5 metra oraz trochę krótsze ,czy przy robieniu zbrojenia pod fundamenty będę mógł je użyć,a może będę musiał kupić nowe pręty o wymiarach przystosowanych do projektu?
Udostępnij ten post
Link to postu
Pewnie że będziesz mógł ich użyć murarz tną je na krótsze a jeżeli będą za krótkie to zrobią wiązania nie ma sensu żebyś kupował nowe
Udostępnij ten post
Link to postu
Możesz zużyć te pręty które masz, ale gdy będą za krótkie - to powinieneś dokupić takie, których długośc jest taka jak w projekcie
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli w projekcie ławy fundamentowej przewidziane jest zbrojenie wzdłużne (najczęściej występujące) to z powodzeniem można ułożyć posiadane pręty. W przypadku zbrojenia poprzecznego (przy szerokości ław ponad 80 cm) przydatność prętów powinien zweryfikować projektant.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Wypowiem się tam, gdzie mogę coś zasugerować. Oczywiście dla mnie tylko perlit w odmianie EP150 lub EP180. Dla perlitu mamy następujące cechy: Izolacyjność 0,049, więc nieco gorzej niż wełna czy styropian. Całkowita niepalność (klasa A1). Obojętny chemicznie. Ciężar nasypowy ok. 90kg/m3. Nie zmienia swojej objętości w czasie Znakomity współczynnik przenikania pary wodnej. Świetnie tłumi dźwięki uderzeniowe (podłogę trzeba oprzeć na dogęszczonym perlicie). A co moim zdaniem tutaj najważniejsze - w zasadzie niemożliwy do zasiedlenia przez gryzonie. Co do wad: Perlit w trakcie wykładania będzie pylił (co w warunkach remontowych jest do pominięcia) oraz może być trudny do kupienia z marszu - najczęściej zamówienia realizowane są bezpośrednio do klienta od nas z magazynu. Wciąż jest to egzotyczny produkt dla budowlańców, więc hurtownie się przed nim bronią. Jeżeli legary są faktycznie co 2m, to zastosowanie perlitu wymagać będzie jego zagęszczenia, czyli dociśnięcia go do podłoża po wysypaniu przy pomocy prostego narzędzia. Robota trochę benedyktyńska, ale normalna przy perlicie.   Spotkałem się z projektami, które dla nowych budynków wymagały zastosowania nawet 30cm izolacji pod posadzką, więc tak czy siak im więcej jej będzie tym lepiej. W razie czego mogę odpowiedzieć na jakieś pytania.
    • Jeśli pokrycie dachu jest niezgodne z zatwierdzonym projektem nadzór budowlany może nakazać zmianę blachy, jeśli w MPZP wyraźnie  zaznaczono, że trapez nie może być układany.
    • Pytać u operatora gazociągu co to jest i czy jest możliwość przyłączenia. Inaczej możemy sobie pogdybać.
    • Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Ściana była zaciągana gładzia dwa razy następnie malowana farba podkladowa Śnieżka z gruntem i dwa razy pomalowana farba dulux. Niestety wyszły defekty, które nie zostały poprawione po pierwszym malowaniu z uwagi na goniacy czas do przeprowadzki (malowanie miesiąc temu). Zaciagnelismy teraz ponownie miejsca wymagające poprawki i stąd moje pytanie jak zrobić to tak aby nie rzucaly się w oczy miejsca poprawek? Zeszlifowac, pomalować te miejsca farba podkladowa z gruntem jak to było wcześniej i potem zamalowac od razu cała sciane czy najpierw raz te miejsca a potem znowu cała ścianę? Bardzo proszę o wskazówki i dziękuję za zbędne komentarze.
