Remont domu- I piętro
Dzień dobry,
Zwracam się do was z zapytaniem jak wygląda kwestia remontu domu zamieszkałego.
Dom piętrowy, użytkowany był tylko parter. Piętro do zagospodarowania. Chcę zrobić dodatkową kuchnie i łazienkę na piętrze, czy w związku z tym muszę zrobić nowy projekt domu lub zrobić poprawki, jakiekolwiek zgłoszenie dotyczące przebudowy instalacji wodnej i gazowej? . Trzeba będzie przeciągnąć gaz i wodę z parteru. Czy na to potrzebuje zgodę lub odbiór kogoś z urzędu? Nie wiem jak to wygląda od strony prawnej dlatego pytam, jestem kompletnie zielony  w temacie.
Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedzi
Żadnego urzędu nie potrzebujesz pod warunkiem, że gaz będzie Ci wykonywał ktoś posiadający stosowne kwalifikacje. I nie zmuszaj go do tego, czego robić nie będzie chciał. Bo on będzie wiedział co jest dozwolone, a co nie.
Pytanie jednak zasadnicze. Czy parter również Ty użytkujesz? Czy może w przyszłości planujesz podział kosztów eksploatacyjnych?
Parter w moim użytkowaniu, jednak w przyszłości chce zrobić podział kosztów. Czyli przy dokładaniu instalacji gazowej lub wodnej nie musze robić zmian w projekcie domu? Wystarczy sam odbiór ?
No to musisz powiedzieć o tym wykonawcom. Aby przewidzieli podłączenie liczników i/albo podliczników. No i podpisali odbiór.
O konieczności zmian w projekcie nie słyszałem. To są instalacje wewnętrzne, w gestii użytkownika.
Odbiór czyli ktoś od gazu itp ? czy wykonawca ?
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia).
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
