Zabudowa skosu garderoby
Proszę o małą pomoc. Otóż skos w garderobie ocieplony jest pianą PUR, zamontowane są profile UD i CD. Niestety pomiędzy ostatnim profilem CD a sufitem jest 20cm, tak samo pomiędzy pierwszym profilem a ścianą kolankową. Zarówno sufit jak i ściana są otynkowane.
Osobiście widzę tu dwa rozwiązania:
1) Do ściany kolankowej i do sufitu przykręcam profil V. Następnie przykręcam płyty GK do profili CD oraz V. Pytanie czy tak może być, skoro płyt ze względu na pracę dachu nie przykręca się do UD. To samo więc chyba powinno tyczyć profili V?
2) Od profili CD do krokwi jest 10cm. Więc kupuję wkręty ciesielski 200 - 250mm z płaskim łbem, dodatkowy profil CD wkładam do UD, i wkręcam wkręt poprzez profil CD do krokwi, poziomując do pozostałych CD.
Wydaje mi się, że rozwiązanie 2 będzie OK. Ponieważ:
- skrócę przerwę pomiędzy sufitem/ścianą kolankową a profilem, a tym samym płyta będzie sztywniejsza
- te dodatkowe profile nie będą przyjmować dużego obciążenia, bo 5-10 cm wyżej będzie kolejny profil (ten już zamontowany), więc siły powinny się rozłożyć
Minus jaki może powstać, to głowy wkrętów mogą zbyt mocno wystawać (jakieś 2-3mm). Pytanie, czy to płytom GK, przeszkadza czy nie, jeżeli tak to myślałem nad podklejeniem pod profil taśmy akustycznej w celu "wyrównania".
Więc proszę o opinie czy są to dobre rozwiązania, a może polecicie jakieś inne? Lub też nie przejmować się i te 20 cm przerwy niczym nie zaszkodzi (ewentulane pęknięcia w przyszłości?)
Jeżeli ma to znaczenie to wysokość skosu to 200 cm, odległości między profilami 40 cm. Profle CD z grubszej blachy: 0,6 mm (ponoć teraz częściej stosuje się 0,5 mm)
