Historia edycji
zenek
zenek
13 godzin temu, Dad dag napisał:
Rozmawiałam już z kilkoma firmami z polecenia i oferowały mi dom pod klucz w okolicy 500 000zł.
Z jakiego powodu te złośliwe komentarze? Chyba jestem na nieodpowiedniej grupie.. :icon_rolleyes:
Wydaje mi się, że najpierw trzeba się zdecydować na jakiś projekt domu, bo przecież to jest najważniejsze. Żeby wam najpierw odpowiadało wnętrze, program - potem zewnętrze. I żeby pasowało do działki, stron świata.
Może znajdziesz projekt typowy, może indywidualny.
Potem jest kwestia szukania wykonawcy.
I wtedy jest na czym oprzeć bilans kosztów - na projekcie!
Chyba ze znajdziesz firmę, która zaprojektuje i wykona. Solidnie.
Natomiast koszt zależy jest również od jakości materiałów, standardu wykończenia i różnych jego elementów.
Więc bardzo starannie trzeba ocenić, co dana firma oferuje za daną cenę.
Jeśli są firmy z ofertami za 500 tys - trzeba sprawdzić, co wykonały za ta cenę - czyli realizacje. Zapytać użytkowników, co dostały w tej cenie, czy były kłopoty z wykonawcami, czy są usterki, co z gwarancją.
Jeśli chcecie bezproblemowe wykonawstwo - to niestety trzeba znaleźć sprawdzoną taką właśnie firmę.
Z drugiej strony - co tanio - to drogo.
Nie wiem, czy znajdziesz godną zaufania firmę budującą solidnie i w miarę tanio. To b.trudne.
zenek
zenek
