Sposoby prowadzenia przewodów elektrycznych w budownictwie drewnianym
Sposób wykonawstwa instalacji elektrycznych w domu drewnianym różni się od tego, który stosujemy w budynkach murowanych. Chcąc zrealizować instalację funkcjonalną, a zarazem bezpieczną i niezawodną, instalator elektryk musi te wszystkie uwarunkowania uwzględnić, opierając się na normach ogólnych, swojej wiedzy teoretycznej, doświadczeniu, a także na zdrowym rozsądku i wyobraźni.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21971-sposoby-prowadzenia-przewodow-elektrycznych-w-budownictwie-drewnianym
Gość Adam
Rozumiem, że prowadenie przewodów w rurkach osłonowych ma zapewnić dodatkową osłonę przed uszkodzeniuami mechanicznymi. Czy jest określona wysokość od któej nie trzeba wykonywac osłony wpostaci rurek instalacyjnych?
A czytałeś artykuł? W jego początkowej części jest takie stwierdzenie
Kilkadziesiąt lat temu instalację elektryczną w domu drewnianym wykonywano najczęściej w wersji natynkowej, mimo iż nie istnieją żadne przepisy ani normy nakazujące jej stosowanie.
Skoro nie ma przepisów nakazujących stosowanie rurek, nie może być też określonej normą wysokości ich stosowania, względnie niestosowania.
Gość statyka
No i misiu Adam nie zrozumiał skąd mogą się wziąć naprężenia oddziałujące na przewód, wg. niego są tylko bliżej podłogi...
To musi być ktoś, kto chodzi z opuszczoną głową.
Komentarz dodany przez JP z Wro:
Przewody elektryczne transmitują energię i w każdym miejscu mogą się uszkodzić, może powstać "delikatne zwarcie" i pożar gotowy, dlatego w domu drewnianym stosuje się przewody w izolacji odpornej na temperaturę i ponadto przewody prowadzi się tak aby nie dotykały drewnianych i innych łatwopalnych elementów budynku, wszystkie przepusty przez drewniane detale budowli powinny być w osłonie metalowej ale to nie wszystko ...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
