Ocieplenie i zolacja fundamentow
Witam wszystkich.Mam pytanie odnosnie izolacji i ocieplenia fundamentow.Na chwile obecna jestem na etapie wylanego betonu w ziemie i przed pomurowaniem bloczka.Nie wiem jak i czym odizolowac bloczek od fundamentow i jakich uzyc materialow.Prosze o wskazowki.
Ocieplenie ścian fundamentowych polega na przyklejeniu styropianu klejem wtopienie siatki po wyschnięciu zagruntowanie i dopiero można zagruntować abizolem gruntującym i asfaltowym.
