Krokiew narożna i kulawka pytanie
WItam serdecznie na początek kilka słów.
Dwa lata temu wpadłem na pomysł budowy domu i tak z biegiem czasu dokumenty zostały skompletowane i rok temu ruszyłem z budową fundamentów ścian parteru stropu i ścian poddasza , wszystko robie sam z pomocą kolegi  może i nie mam za dużo doświadczenia ale kierownik budowy nie znalazł żadnych uchybień.
Teraz nadszedł czas na dach ohhh ten dach
Kilka słów o tym dachu:
Dach 4 spadowy 35 st powierzchnia 249m2 kształt L rysunki poniżej
Odnośnie dachu mam pytanie a raczej odnośnie krokwi narożnej i koszowej , nie stanowi dla mnie problemu wyciąć zamek na murłatę problem pojawia się przy kalenicy i tu liczę na waszą pomoc.
Kilka obliczeń proszę mnie poprawić jeśli się mylę
wmiar między murłatami 664 cm
czyli wymiar na połowe wychodzi 332 cm po płaskim czyli 523,92 cm nachylenie krokwi 26,34 st
od okapu do murłąty mam 90 cm czyli zamek murłąty 142,03 cm od okapu
cięcie kalenicowe 332 cm od zamka murłaty czyli 523,92 cm
I tu się zatrzymałem nie wiem jak wyliczyć kąt aby dwie narożne zeszły się razem oraz jak rozrysować zamek na kalenicę o wymiarach 16/26cm ??
Kolejnym pytaniem jest kulawka a dokładniej jak wyliczyć kąt łączenia kulawki z narożną ??
jeśli ktoś może mi to wytłumaczyć w normalny sposób :)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/RNcaWmjwMcThHI4b7vdBK6Hzw8jlxa
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/aAvpJQ7MUf00kaqeHIkeFgoDu2L5Se
