Zabetonowana i złamana niebieska rura (PE)
Kristooofff
Wykonawca zabetonował niebieską rurę do wody a w projekcie jest w przelotce. Na dodatek na wysokośći podłogi na gruncie była złamana. Rura przechodzi przez 10 cm chudziaka dalej 40 cm płyta fundamentowa (szkody górnicze) później 10 cm podłoga na gruncie i tam doszło do przełamania. Między płytą fundamentową a podłogą na gruncie jest 70 cm zagęszczonego piasku (fundament skrzyniowy) i dalej styropian 17 cm i wylewka tradycyjna. Mieszkamy już ale to mi nie daje spokoju i pytanko do was czy to wymieniać czy zostawić.
Wymiana rury na tym etapie będzie bardzo trudna, nie bardzo to sobie wyobrażam. Chociaż, oczywiście, popełniono tu ewidentne błędy. Samym zabetonowaniem bardzo bym się nie martwił, bo akurat rury PE są bardzo elastyczne i wiele zniosą. Ale zastanawiam się co robił wykonawca i jak obchodził się z tą rurą , że została przełamana? Pozostaje mieć nadzieję, że w innych miejscach nie traktował ej aż tak brutalnie.
