Kanały wentylacyjne
Mam parę pytań o wentylacje.
1. Czemu przepisy mówią że kratka grawitacyjna jesli jest w ścianie musi być nie niżej niż 15 cm od stropu a anemostat 35-50 cm od ścian czy krawedzi stropu?
2. W moim projekcie kuchnia jest narożna a okap w zupełnie innym miejscu? Okapy powinny być chyba tylko nad kuchnia? Oczywiście kuchnia zmieni miejsce i będzie przy oknie i tam też okap dam. A czy obok okapu może być kratka wentylacyjna grawitacyjna? Czy w kuchni musi być więcej kratek np. w innym miejscu nawiewna?
3. Nie ma kratki w wiatrołapie i nie wiem gdzie ja zrobić. Jesli zrobię w stropie grawitacyjną to na poddaszu wyjdzie w podłodze i będzie przeszkadzac. Nie mam pomyslu. Może przez ścianę do klatki schodowej na poddasze wężem na zewnątrz?
4. Czy anemostat jest częścią rekuperacji i jest na prąd?
5. Grawitacyjna najlepiej działa w okresie zimowym gdy jest różnica temp czyli powietrze jest wyciągnę z cieplego pomieszczenia na zewnątrz, zgadza się? Wiec w jesli zasada mowi ze wyciągamy powietrze z "brudnych" pomieszczeń a do salonu, sypialni wpychamy powietrze to grawitacyjna nie ma sensu w tych pomieszczeniach bo zawsze będzie wyciągała? A co w okresie letnim, będzie mi śmierdziało w "brudnych" pomieszczeniach?
I jak sprawić by zima w ostre mrozy nie wychodzić mieszkania.
5. Na razie nie myślę o rekuperacji ale jeśli kiedys bym robil to wolałbym nie obnizac sufitu tylko umieścić rury na poddaszu w ociepleniu posadzki. Z tym że będzie problem przy przechodzeniu rurami do kolejnych pomieszczeń poddasza bo mam sporo belek/nadciagów wystających ponad strop na 10-12 cm .
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
