Witam. Na samym początku informuje że jestem totalnym amatorem który od 4 lat jak zacząłem mieszkać na wsi zaczął dopiero się uczyć robić wszystkie naprawy itd samemu.
A mój problem i pytanie jest następujące. Moja żona ma 3 blaszaki jeden z nich przejąłem na swój warsztat i mini garaż na kosiarki itd teraz chcę odnowić, ocieplić i położyć płyty OSB bo teraz jest sama blacha i nie mogę nic zawiesić.
To co zdążyłem wyczytać to powinienem najpierw zamocować profile do stelaża potem styropian przykleić do blachy i później płytę OSB do tych profili i mam pytania:
1. Jaki styropian najtańszy z możliwych ale skutecznych
2. Jaka najlepsza jest płyta OSB do blaszaka
3. Czym montuje się płytę OSB do profili
Piszę najtańsze bo to w końcu blaszak a nie dom a więc tanio ale efektownie nie wiem nic prócz teorii dla tego szukam porady jak to się powinno robić by było dobrze.
  • Redakcja changed the title to Remont blaszaka
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
