7 godzin temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał:Ten wpis wskazuje niestety na brak dość podstawowej wiedzy o dachach płaskich - może lepiej nie udzielać porad w takiej sytuacji?
Ok - spadek 3%. Żwir nie spłynie
, taras się nie zsunie - o ile jest tam jakieś ograniczenie
Mogę nie udzielać oczywiście porady - żaden problem.
Zauważ - że ty na razie ograniczyłeś się do pytań, mimo, że dałeś wyżej do zrozumienia, że wiedzę posiadasz.
Zauważ też że - w opisie autora projektu przytoczonym wyżej nie ma słowa o dachu balastowym. Owszem - jest zadeklarowany taras z desek na legarach (kompozyty) - ale nie jest zapisane, że ma spełniać rolę balastu dla warstwy ocieplenia i krycia.
Więc - ja się wyłączam - i chętnie posłucham twoich konkretnych rad
Jakie trzeba dać deski i legary tarasu - by spełniły rolę balastu?. O ile to ma być balast.
No i jak będzie mocowany taras? (wadomo, że legary będą na wspornikach). A może wystarczy, jak będzie tylko położony na styk.
Czy grubość styropianu podana w opisie jest OK?
No i czy w końcu kłaść te płyty styropianu na sucho i nie kleić?
2 godziny temu, Papito napisał:Na etapie projektu była mowa, że mogę na nim zrobić zwir, taras (jak w projekcie) lub coś innego.
Była mowa - że musisz zrobić coś w rodzaju balastu? Czy też, że możesz - ale nie musisz?
Dnia 10.03.2021 o 16:28, Budujemy Dom - działka i dom napisał:Dnia 8.03.2021 o 23:49, zenek napisał:tylko jakoś trzeba ten styropian przymocować na kleju, piance
W sumie to nie zawsze - na płaskich dachach balastowych termoizolacji się nie mocuje. Od góry wszystkie warstwy dachu obciąża balast, czyli np. warstwa żwiru, gleby...
Ale tu jedynym balastem będzie ten taras - pytanie, czy tak to widział i przeliczył projektant?
Tu znowu czytam - że to jednak dach balastowy?
Myślę, że poczekamy na odpowiedź autora powyższego postu.
