Podłogowe ogrzewanie elektryczne - podstawowe informacje
Największą zaletą ogrzewania podłogowego jest to, że zapewnia w pomieszczeniach równomierny rozkład temperatury. Dodatkowo chodzenie po ciepłej podłodze jest przyjemne, szczególnie w chłodniejsze dni, których w naszym klimacie nie brakuje. Nic dziwnego, że podłogówka zdobywa coraz więcej zwolenników.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/8637-podlogowe-ogrzewanie-elektryczne
Jestem na etapie wyboru ogrzewania, nowy dom ok 130 m2. Skłaniałem się ku pompie ciepła, ale coraz mocniej zastanawiam się nad foliami grzewczym, tym bardziej, że większość podłogi będzie pływająca. Poza tym planuję od razu fotowoltaikę. W temacie folii widzę, że jest kilka rozwiązań na rynku. Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o foliach heat plus lub red snake?
