Dom z pustaka żużlowego. Porady odnośnie tynków
Dzień dobry.
Opiszę po krótce sytuację:)
Dostaliśmy wraz z żoną od rodziców budynek gospodarczy, wybudowany jakieś 10lat temu z pustaka żużlowego. Chcieliśmy go zaadoptować do mieszkania , przebrnęliśmy przez gęste sito biurokracji itp., i zaczęliśmy się zastanawiać co dalej. Konkretnie problemem są ściany, nie wiemy czy wystarczy tak naprawdę ocieplić ten pustak z zewnątrz 15cm styro grafitowym z jakąś b.dobrą lambda, a od wewnątrz normalnie otynkować maszynowo czy tak jak teściu nam truje głowę żebyśmy wybudowali od wewnątrz jeszcze przegrodę z suporku. Podobno pustak żużlowy "strzela" po otynkowaniu i robią się odpryski. Ktoś się z tym kiedyś spotkał? Ewentualnie jakieś porady?
