Dojazd do działki
makawelii1
Mam problem z dojazdem do działki. Mimo że jest połorzona przy drodze. Droga jest na nasypie i różnica wysokości miedzy droga a moja działką wynosi 1,3 m. Na zboczu jest jeszcze porosnieta 8 drzewami o obwodzie powyrzej 100 cm sa to dęby (oczywiscie droga jak i zbocze nasypu jest wlasności gminy co powoduje że na cudzym nic mi nie wolno robic). Działka została kupiona na przetergu w gminie i była jej własnościa. Chciałem sie dowiedziec co wy takiej sytuacji zrobic i czy gmina jako sprzedajacy nie powina na własny koszt zapewnic mi dojazdu.
Przed zakupem trzeba było zobaczyć jakie są możliwości dojazdu do działki. Sprzedający nie ma obowiązku - niezależnie czy jest to osoba prywatna czy gmina - zapewnienia dojazdu do nieruchomości. Jedynie w przypadku, gdy droga zakwalifikowana jest formalnie jako droga publiczna (gminna) można domagać się jej udrożnienia, natomiast zjazd do posesji z reguły wykonuje się na koszt własny po uzyskaniu zgody od właściciela.
    • Witam grupę 👋.Mam trochę dylemat odnośnie ustawienia sznurka przy ścianach szczytowych.Ustawiając górę wieńca jak w projekcie na+7.45 sznurek puszczam od tego do wieńca ściany kolankowej odsuwając się też 5 cm od krawędzi w stronę środka? W projekcie skala 1.25 mierząc linijką nie zgrywa się z bokiem wieńca tylko wchodzi w niego (przedłużyłem linię ołówkiem na zdjęciu)skala pokazuję jakieś 2mm czyli 5 cm.. dobrze myślę?A co z ociepleniem wieńca mówią o 10 cm tu by było jakieś 5 ale pokazane jest na rysunku ocieplenie raczej aż do membrany.
    • Cześć, chciałbym zamontować parawan nawannowy, natomiast na ścianie w miejscu gdzie miałby zostać zamontowany są kamyki ozdobne(zdjęcie), różnej wielkości. Jedne odstają bardziej od innych. Dlatego profil od parawanu nie będzie prawidłowo przylegał do ściany.   Myślałem aby skuć te kamyki ale jest ryzyko, że zostanie uszkodzone lustro po lewej stronie. Co byście doradzili w takiej sytuacji?   Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
    • coś za coś - albo kosztem sasiedniego pokoju, albo kosztem garderoby - nie piszesz, po co ci  ta dodatkowa powierzchnia, chcesz mieć więcej powietrza, przestrzeni, czy pod konkretna aranzację, mebel?   jak nie chcesz kosztem sąsiedniego pomieszczenia - to przenieś podwójną sypialnie do A1.5 (skoro sypialnia jest podwójna), a funkcje 1.5 (jedna osoba) przenieś do 1.4,  Poza tym wszystkie pozostałe pokoje sa mniej więcej do tego predystynowane, kwestia stron świata pozostaje jedynie.
    • Dzień dobry, może ktoś mógłby pomoc z układem funkcjonalnym pomieszczeń -  chodzi mi o główna sypialnie z garderoba i łazienka. Aktualnie sypialnia ma 10 m2. Jest dosyć mała jak na główna sypialnie jednak nie mogę znaleźć żadnego rozwiązania które byłoby sensowne a zależy mi na zachowaniu garderoby.  Myśleliśmy nad przesunięciem ściany kosztem pokoju A1.5. Jednak po takiej zmianie sypialnia A1.5 zmniejszy się do 9 m2 i jej funkcjonalność również zostanie ograniczona. Aktualnie wszystkie rozwiązania są akceptowalne ponieważ dom jest na etapie budowy oprócz przeniesienia schodów i łazienek.  Byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie rady
    • Mam problem — nad drzwiami wejściowymi, z okolic kostki, kapie woda. Przesyłam zdjęcia, ponieważ trudno mi to dokładnie opisać. Bezpośrednio nad tym miejscem, na pierwszym piętrze, znajduje się łazienka. Gdzie może leżeć przyczyna — elewacja, łazienka, a może dach? Będę wdzięczna za wszelkie sugestie, uwagi czy pomysły. Nie mam pojęcia, skąd ta woda się bierze. Dla kontekstu dodam, że wczoraj i dziś bardzo intensywnie padał deszcz. 20250729_174841.mp4
