Rekuperator Komfovent Domekt R 450 V - polecany przez ekspertów i użytkowników
W ofercie generalnego dystrybutora rekuperatorów marki Komfovent pojawiła się nowa wersja jednego z największych bestsellerów - modelu Komfovent Domekt R 450 V. Urządzenie jest wyposażone w energooszczędny, nie wysuszający powietrza, nie zamarzający, zaawansowany technicznie, obrotowy wymiennik ciepła.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/aktualnosci/93682-rekuperator-komfovent-domekt-r-450-v-polecany-przez-ekspertow-i-uzytkownikow
bardzo fajny rekuperator. Maym poprzednią wersję. Pracuje ponad 2 lata i nic. Raz coś się działo to sie połączyli zdalnie i sie okazało (w sumie słusznie), że namieszałam w ustawieniach. Teraz w mrozy działa super, zero problemów. No i powietrze wilgotność 40-45% Polecam.
