MPZP a kondygnacje i rodzaj dachu?
Cześć wszystkim.
Mam pytanie  czy dach w projekcie z linka kwalifikuje się jako dwuspadowy o symetrycznych połaciach (ścianki kolankowe nie większe niż 1,20m) z punktu widzenie prawa miejscowego?
https://www.homekoncept.com.pl/produkt/projekt-domu-homekoncept-new-house-728/#cost_estimate_tab
Dokładny zapis:
"drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami dwuspadowymi o symetrycznych połaciach i o nachyleniu wszystkich połaci dachowych nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 50° oraz o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej"
Czy w tym projekcie nie mamy do czynienia z 2 kondygnacjami i poddaszem nieużytkowym?
Z góry dzięki za interpretację i pomoc.
Pozdrawiam.
Edytowano przez Piotr Mazur (zobacz historię edycji)
  • Piotr Mazur changed the title to MPZP a kondygnacje i rodzaj dachu?
Budynek nie spełnia warunków planu miejscowego: kąt nachylenia połaci to 25° (dopuszczalne nie mniej niż 30° i nie więcej niż 50°),
wysokość ścianki kolankowej to 2,20 m (dopuszczalne 1,20 m).
Gdy chodzi o kształt dachu (chociaż to i tak bez znaczenia, bo budowy tego domu ten konkretny plan nie dopuszcza), rzecz jest ciekawa: dach dwuspadowy ma dwie połacie, tu jest ich więcej. Z drugiej strony w dachu wielospadowym połacie się krzyżują, a tu nie - może zatem można by uznać, że mamy tu kilka dachów dwuspadowych na różnych częściach budynku?
