Żółty styropian, co nie tak?
Płyt styropianowe mogą pokryć się pyłowym nalotem, ale to długotrwały proces destrukcyjnego oddziaływania promieniowania UV i dzieje się tak przez zaniedbanie, pozostawienie niedokończonych prac ociepleniowych. Na powierzchni styropianu po długim okresie oddziaływania UV może wytworzyć się cienka  warstwa pyłu (żółta lub szara w przypadku styropianu szarego). Przyczyna takiej sytuacji to zazwyczaj  nieodpowiednio wykonane prac np. pozostawienie przyklejonego styropianu bez zabezpieczenia przed promieniowaniem UV przez okres kilku miesięcy. Warstwa zbrojąca w postaci nałożenia kleju i zatopienia siatki zbrojącej całkowicie zabezpiecza przenikanie promieniowania UV w głąb styropianu. Powierzchnię styropianu przyklejonego do elewacji należy zabezpieczyć siatka zatopioną w warstwie kleju np. Klej Uniwersalny TO-KU Termo Organika. W sytuacji gdy doszło do długiego przestoju i przyklejony styropian pokrył się żółtawym nalotem, należy przed przystąpieniem do dalszych prac dociepleniowych, przeszlifować grubym papierem ściernym lub tarką do styropianu. Mimo takiej sytuacji, parametry styropianu nie ulegają praktycznie pogorszeniu, co jest szczególnie ważne w sytuacji kiedy różne niesprzyjające okoliczności (brak funduszy, złe warunki atmosferyczne,  uniemożliwiają nam realizacje zaplanowanego tempa prac budowlanych. Siatki ochronne na rusztowaniach mocno ograniczają oddziaływanie promieniowania UV. Jak prawidłowo ocieplić ściany? Do pobrania INSTRUKCJA
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
