Montaż standardowy okien
Montaż standardowy okien dopuszczalny jest jedynie w przypadku starszych budynków, gdy mniej istotne są kwestie związane z ograniczeniem strat ciepła. Do zamontowania nowego okna potrzebne są dwie osoby oraz narzędzia i materiały, takie jak - poziomnica, wiertarka z odpowiednimi wiertłami, pianka montażowa, klocki i kliny ustalające, kołki mocujące, materiały do wykończenia ościeża.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/23011-montaz-standardowy-okien
Gość Barbara
Co z wymianą w starych drewnianych domach? Strach ruszać stare ościeżnice, bo nie wiadomo co się stanie.
