Historia edycji
animus
animus
Żeby wykluczyć winę instalacji, proszę  znaleźć gdzieś nową instalację z bolcem i przetestować sprzęt.
Co do pyłu to zależy od jego ilości i czy wilgotny dostał się do wnętrza, to raczej serwis odpłatnie wyczyści, w innej sytuacji próbować przedmuchać sprężarką.
Jeżeli po przedmuchaniu na nowej instalacji, ma nadal przebicie,  to trzeba do serwisu.
animus
animus
Co do pyłu to zależy od jego ilości i czy wilgotny dostała się do wnętrza, to raczej serwis odpłatnie wyczyści, w innej sytuacji próbować przedmuchać sprężarką.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
